KUBELWAGEN RED RUBY 1/9
resto62
KustomCoxScalers :: Air Cooled :: Autres
Comme je l'avais annoncé en finissant sa petite sœur , j'avais une deuxième maquette de Kubelwagen de chez Revell au 1/9. Pour changer du 1er modèle, j'ai préféré m'orienter vers un traitement un peu moins martial.
Au programme, moteur un peu preparé, jantes modernes, droppage, chromage....
Voici déjà le boitage:
le châssis sera en noir brillant
D'autres éléments (phares, armatures de fauteuil, armature de capote...) sont chromés
Et voici l'armature de capote finie et surtout fonctionnelle.
La boite de vitesse est assemblée et peinte en noire (trop beau!). la visserie est chromée et les arrêtes vont être polies
Le bas moteur s'assemble avec poulie chromée et tôle de bas moteur noire brillante
Notez les bougies.... vraiment détaillée cette maquette
Un 4 en 1 est crée et installé
J'ai installé un premier carbu (après en avoir moulé un autre en résine), percé la coiffe afin d'ajouté les fils de bougie rouge et crée un filtre type FRAM a partir d'une partie de pipette plastique et d'un gros trombone.
Puis j'ai attaqué la fabrication des jantes. Pour cela, je suis parti de jantes pour RC au 1/10 dont le diamètre correspond a celle d'origine. Je vais pouvoir conservé les pneus d'origine. après épuration de la jante, j'ai crée la partie arrière avec 1 rondelle sur laquelle j'ai greffé les boulons de roue découpés sur les jantes d'origine puis chromage.
En voici une
Puis 4 (la 5eme existe aussi)
après avoir passé les éléments de carrosserie en primer, j'ai peint l'intérieur en rouge.
Je n'ai pas pu m'empêcher de poser le train avant sur le châssis avec les jantes afin de voir le droppage.
Finition du moteur...
Puis fabrication de la moquette avec de la feutrine...
Fabrication d'un volant banjo...
et le voila....
Le moteur est mi en place.... pas droit mais rectifié depuis.
Fabrication d'une capote blanche donc report du tracage sur un bout de chemise
Puis découpe de la nouvelle
Et voici la coque avec un nouveau voile de peinture et vernie....
dommage les photos ne rendent pas!
D'abord une couche de vernie et pose des joints d'aile.
Les poignées et autres éléments chromés ont été placés.
La capote, les plaques d'immatriculation personnalisées, la roue de secours rejoignent la voiture
Le voici avec la capote fermée 'mais elle etait pas assez tendue sur la photo.
J'ai placé a coté le 1er kubel afin de voir le droppage.
Voici le pot d'échappement, fabriqué a partir du briquet, d'un bout de cintre et d'un peu de carte plastique.
Un coup de peinture chromé et hop en place..... Notez le nouveau 4en1.
Fabrication de 2 bavettes...
et installation sur les ailes arrières...
Un compte tour intègre le tableau de bord........
et voici la pelle repeinte (je viens de m'apercevoir qu'il manque un bout du support.
2 3 trucs encore et après, ce sera fini. Vivement un peu de soleil et de temps pour prendre d'autres photos en extérieur.
En voici une
et le voila....
Re: KUBELWAGEN RED RUBY 1/9
Tres beau ce kubel, c'est un style que j'ai jamais vu en vrai sur ce vehicule.
Mais je prefere quand meme ta version militaire.
C'est beau et en plus c'est beau. Très belle réalisation que ce Kubel. Bravo.
en fait, j'aime pas trop les jantes.
Je le verrais plus avec des BRMs. Je sais, c'est classique mais elles font parties des rares jantes "modernes" que j'aime.
Donc j'ai commencé à essayer d'en fabriquer à partir d'une jante d'origine.
j'aime beaucoup ce kubel
bientoôt thenay... des news
un peu de news.....
Je vais amener mon red kubel à thenay mais bien entendu j'aime bien exposer en diorama, même tout simple.
Hors, j'attaque actuellement un autre Kubel, toujours au 1/9 mais une ESCI celui-ci. Plus détaillé, il sera dans l'esprit Afrika Korps. Dans cette optique, j'ai dégotte un soldat à la même échelle et de la même marque en maquette (et non en résine genre VERLINDEN). Après transformation de GROSS DEUTCHLAND vers AFRIKA KORPS, j'ai attaqué la création d'un palmier (souvenez vous de l'échelle 1/9) à partir d'un manche à balai.
C'est ainsi que je me suis demandé ce qu'avait pu imaginer un DAF ayant pris un coup de chaud (soleil ou Schnapps?).
La pelle et le jerrican doivent encore être peints.... et si j'ai le temps je rajouterai des détails!
terrible
bon histoire de faire le chieur je dirait que le coté cal look du kubel mis a coté du soldaot et de sont artillerie me semble quelque peut anachronique
mais j'ai cru comprendre que la vrsion arrica korps et en route
c'etait le but, le petit coup de delire... pour thenay.Tonycox a écrit:terrible
le dio ira avec le kubel version AFRIKA KORPS teinte sable, et marquage compris.....
pin up
Bonjour à tous.....
Une pin-up a rejoint le kubel.... pas totalement finie mais quand même...
Et avec un skate
Et avec un skate
» Kubelwagen Type 821 By Esci 1/9, kubelwagen du DAK dans le Desert
» Kubelwagen
» PKW.K1 KUBELWAGEN TYPE82
» Kubelwagen 1/9 militaria look
» Kubelwagen 1/9 : Les Ardennes en 1944
» Kubelwagen
