Projet Drag
Projet Drag Empty Projet Drag
Message  URBANOUTLAW le Dim 25 Nov - 23:49
Salut à tous,
il y a quelques mois j'ai été chercher ça au milieu des marais:
Projet Drag Img0124ck
Une fois posé dans l'atelier, un petit tour du propriétaire s'impose..
Projet Drag Dsc0049fjs
L'entourage de vitre arrière est complètement HS, passage de roues avant, entourage d'ailes arrière, trous divers...De l'habituel quoi!
Le projet:
Top Chop de Drag avec son arceau Jacques Points homologué (fait sur mesure il y a quelques années), la boite Rancho et le 2.3l bien tapé sont déjà de coté.
Train arrière à cardan, train avant à pivot, ensuite la panoplie du runneurs: Slick, aileron, bacquet, parachute...
Dans un premier temps j'ai rebouché près de 30 points de rouille, découper le restant des ailes (soudés à la coque...), poser les ailes....Puis la disqueuse à dérapé:
Projet Drag 53963010150645856681969
Sympas le découvrable?Vu la météo j'ai préféré refermer...
Projet Drag 54673410150646186401969
Les deux passages de roues avant, la reprise du longeron, le passage de roue arrière et le bas de porte passager complet...La tolerie est quasi finie , reste un bas de porte et une semelle de longeron, Quelques photos, la prochaine étape c'est le rétrecissement du train avant avec un kit de réglage.
Projet Drag Brhal2012040900176
Projet Drag Brhal2012040900178
Projet Drag Brhal2012040900179
Changement de lunette arrière finie, chassi en cours.
Projet Drag Topsoud
Projet Drag Toparr
Tolerie finie!
Projet Drag Dsc0123xx
Meulage finie, mastic en cours.
Projet Drag Dsc0124hi
Bloc avant, enfin ce qu'il en reste Smile peint
Projet Drag Dsc0129dg
Projet Drag Chassiblaxon
Le restant peint en noir brillant:
Projet Drag Chassipeint7
La coque du top chop passe en cabine
Projet Drag Avantpeinture
Aileron
Projet Drag 47043345648273769726031
Projet Drag Dsc0042yt
Projet Drag Dsc0049gg
Retour de cabine, nous avons juste fais mettre en appret la coque, une fois l'arceau monté et l'ensemble roulant, le top chop sera entièrement redémonté pour passer en carrosserie.
Projet Drag Top2f
Nous avons commencé le montage a blanc:
Projet Drag Top4b
Projet Drag Top3d
Pour le fun une petite photo avec 4 brm (ce sont des ercos qui sont prévus).
Projet Drag Dsc0137yv
Work in progress!
Projet Drag Chassi
Arceau en cours...
Projet Drag Arceau1
Projet Drag Platinearceau
Ouch heureux!
Projet Drag Topchop
Projet Drag Arceauv
Projet Drag Trainavanttop
And the 2.3l motor!
Projet Drag Topchopmoteur
Fuel and electric!
Projet Drag Toprese
Work in progress!
Projet Drag Topautoc
8.1 pour une première sortie à Spa c'est raisonnable!Merci aux nombreux clients qui sont passés nous voir et/ou nous on fait des signes depuis les tribunes!
Projet Drag Spa2n
Projet Drag Spa1h
Embrayage, arceau, parachute, frein...Que de modifs!
Projet Drag Embx
Projet Drag Tbdy
Projet Drag Extfp
Voici quelques magnifiques photos de David Garroux:
Projet Drag Spa2n
Projet Drag Maxi5699
Projet Drag Maxi5692
Projet Drag Maxi5485
Et la configuration finale pour 2012:
MOTEUR
2276 Type 1
Carter Alu Cb usinage longue course
82x94
Vilo Dpr
Bielles H Beam
Webcam 86c
Cylindrée Mahle forgé
Poussoirs lube a lobe
Culasses LG 200cv Stage 3
Soupapes 44x37
Ressorts JPM
Rampe 1,4 Cb perf
Pipes big beef
48 IDF
Tringlerie CSP
Turbine Porsche
Echappement merged ¾
Mecanisme Kennedy Stage 2
Disque Black Magic
BOITE
Boite Rancho cardans 4 rapports sur mesure avec Autobloquant
COQUE ET CHASSIS
Coque de 1961
Lunette arrière Ovale
Top chop
Chassi 1962 modifié pour passage cardan
Vitrage Lexan F4S
Train avant rétrécie pivot -5cms avec kit sway way
Jantes Erco 3,5 pouces avant
Jantes Erco 7 pouces arrières avec Slick MH
Levier Drag Fast
Line Lock Hurst
Frein à main hydraulique RallySpecialities
Arceau Jacques Point
Bacquets Kirkey
Harnais 6 points RallySpecialities
Volant tulipé RallySpecialities
Manos Autometer
Parachute
Aileron Lowelding
Temps de construction hors moteur 340h.
URBANOUTLAW
Nombre de messages : 2
Voir le profil de l'utilisateur
Projet Drag Empty Re: Projet Drag
Message  miniatures33 le Jeu 27 Déc - 2:25
Super belle et super boulot, bravo !
miniatures33
Nombre de messages : 17
Voir le profil de l'utilisateur http://www.monster-minia.com
