cox 58 1/17 "purple bullet"
+9
Carman
Droopy
herrvee
aurélien1408
13 participants
salutations a tous
bon que dire en peut de mots afin d'expliquer et lancer ce nouveau wip???...
pour faire simple ,il se trouve que je suis en passe de déménager sous peut et que même en y allant a fond je ne pourrait pas finir ma 56 "ass kicker" avant la date du déménagement a moins de bacler la chose ce que je ne veut absolument pas faire...
donc voila, une base qui traine, deux trois bombes de peintures a finir et des tests en vu de la futur peinture de "ass kicker" a faire
et donc une petite réa sans grandes modifs a faire histoire d'en faire une dernière dans l'appart ou je suis
la base est un mix de deux majorettes/solido au 1/17 dont je ne posséde sur l'une que la coque qui a déja pas mal servie a divers tests...
pour les jantes j'ai choisi un set qui m'a été passé par l'ami Fleur et qui proviennent d'un "T-bucket"
aprés démontage les renforts dans les ailes avant ont été viré et les ailes arrières coupées le tout a grand coup de dremel et ce afin de faire rentrere les jantes qui sont autrement plus larges que les origines
vu l'orientation drag nostalgia les feux arrière ne servent a rien ils ont donc été meulés
les ailes arrire ont ensuite repris leur place aprés avoir été elargies de 6 mm a l'aide de la sempiternelle carte plastique
a l'avant le train a été raccourcit et la coque découpé afin de pouvoir faire passer les jantes et rabaisser ce même avant au quasi maximum
voici un petit aperçu avec juste les quatres jantes montées
malheureusement a l'arrière les jantes sont vraiments larges( 30mm ) et donc avec les ailes bah ca frotte
qu'a cela ne tienne aprés un petit meulage au dremel ca vas tout de suite mieux
tant qu'a faire et surtout puisque les jantes dépassait encore ,les ailes ont été élargies une seconde fois mais cette fois ci par l'éxtérieur
ensuite masticage /poncage de l'ensemble
j'en ai profité pour lisser l'emplacement du pare choc avant
pour finir petite vue d'ensemble avant l'irrémédiable ....
a trés vite pour la suite
Re: cox 58 1/17 "purple bullet"
Bon début tout ça.. Pas de grosses modifs qu'il nous dit
Beau boulot comme d'hab vivement la suite .
un projet sympatique meme sit je ne suis pas fan des ailes élargies
va falloir que je contacte l'ami fleur pour avoir une petite copie de ces belle jantes
vivement la suite
vivement la suite
coucou
je n'ai pas pu m'en empécher ,avec des ailes aussi large il fallait absolument un top chop
tout d'abord petite séance de tracage afin de pouvoir retirer 7 mm de hauteur
puis dans la foulée décapitage pur et simple
dans la foulée j'ai supprimé les baguettes latéralles car en drag ca sers a rien pis ca fait du poids en plus
le tout a ensuite fait trempétte dans un bain de décapant
puis aprés avoir été recoupé en 4 piéces le toit a finalement repris sa place mais désormais plus bas de 7mm
même tarif pour les portes...
par la même occase j'en ai profité pour supprimé l'éclairage de plaque a l'arrière et retailler le bas de capot avant, car d'origine c'est pas vraiment ca
pour finir une petite vue d'ensemble...
a plus+
a plus+
cool, il nous fait un german look typé années 80. Beau boulot sur le masticage des ailes, j'attends la suite
herrvee- Nombre de messages : 47
yop! salut a vous
comme prévu voici la suite
j'ai tout d'abord fait un maximum de finition en rajoutant 2/3 bouts de cp par-ci par-la puis en retravaillant a la dremel puis a la lime trés fine tous les endroits des découpes ainsi que les raccords entre les différents morceaux...
dans la foulée j'ai rattrappé au maximum les goutières et retaillé la lunette arrière ainsi que les vitres latérales
j'ai ensuite tartiné au mastik en en profitant pour lisser les capots
le tout a été ensuite reponcé...
bien sur vu que j'ai un peut fait le ponçage a l'arrache il restait un bon paquet de défauts...
cela ne m'a pas enpécher de passer un coup d'appret histoire d'avoir une teinte uniforme et ainsi mieux cibler les défauts
donc rebelotte une autre tartine de mastik
puis reponcage réapprettage et voila...
histoire de faire propre l'intérieur de la coque ainsi que le dessous du chassis ont reçut un coup de noir mat
vu que je ne peut ouvrir le capot moteur j'ai fait un "petit" aileron en carte plastique et ajouté
deux écopes style "seventies" dérrière les vitres de custodes
je suis pas encore fixé sur l'aileron si finalement je le met ou non...a voir par la suite
je suis ensuite passé a la peinture... avec une bombe de violet qui trainait depuis au moins deux ans ...
j'était parti pour faire un léger voile afin de pouvoir reponcer au papier trés fin mais voila plus de gaz dedans
je vous raconte pas la misère mais je compte pas reproduire l'expérience de si tôt
toujours est-il que ca a quand même fait a peut prés l'affaire mis a part des manques par endroits...
j'ai ensuite passer une bonne couche d'effet flip flop en guise de camouflage
puis appliqué la déco "purple bullet" avec une bombe couleur or et vernis le tout en une couche
c'est la que les choses se sont un peu compliquées...
armé de mon pinceau a pinstriping de deux pot de peintures et d'un catogan en "do it yourself",
j'ai voulu me la jouer a la Jean Do...
malheureusement le pinstriping hé bin c'est vachement pas si facile que ca
dans la foulée j'ai aussi apposé les caches qui remplacent les phares...
enfin bon perso je suis pas vraiment content du résultat mais ma femme elle aime bien
je sais pas si je retappe une peinture ou si je laisse tel que
a vous de me dire ce que vous en pensez
l'arrière es un peu trop chargé pour le pinstriping a mon goût
mes sinon belle métrise
c'est qui chôme pas l'ami tony !!!
le topchop c'est ton truc, tu dois pouvoir le faire les yeux fermés même !!!
meme avis que jerome sur l'arrière, sinon c'est bien réalisé
coucou
ba en fait le top chop comme je l'ai dit au Pére Jérome c'est en réalité mon premier sur une caisse en métal ...
j'en avait déja fait un sur une revell 1/16 plastique mais le travail avait été maché par mon chat qui l'avais faite tombé de l'étagére
pour les pinstriping franchement j'ai fanfaronné en me disant "ouais c'est pas plus dure qu'autre chose" mais au final je m'y suis pas mal cassé les dents
ba... pas grave je vais m'entrainer un petit moment avant de retenter l'affaire
peinture foirée pour foirée j'ai reponcé tout les pinstrips en conservant juste ceux sur les ailes qui sont a mon gout pas trop mal ( a l'eau et au papier 800 ca a été presque tout seul)
je n'ai pas retouché au liseret blanc autour du lettrage mais j'aurai sans doute mieux fait de le reponcer aussi...
aprés le ponçage et un bon coup de nettoyage j'ai repassé un léger coup de bombe effet flip flop au cas ou j'aurai par endroit traversé le vernis en poncant
j'ai ensuite repassé une bonne couche de vernis puis une fois le tout sec j'ai refait le liseret blanc autour du lettrage car avec le flip flop et le vernis celui ci était devenu légérement bleu et tout plissé...
tant qu'a faire j'ai peint l'aileron de la même couleur que les caches phares et mis celui-ci en place (me reste plus qu'a le finir)
(désolé les tofs sont pas terrible mais de nuit avec mon apn c'est pas la joie...)
voila pour l'instant
c'est passe quand même mieux qu'avec le truc horrible que j'avais fais sur le capot moteur non?
C'est mieux, il y juste ce qu'il faut
Par-contre, moi je ne mettrai pas l'aileron
Sacré travail encore que tu nous a fait là.
C'est clair que le pinstripe c'est chaud à faire. Comme coincoin je mettrait pas l'aileron, je trouve qu'il fait trop rajouté, pas dans le ton de la réa.
Pour le reste par contre la teinte et le lettering vont bien à la Cox..
Un peu large a mon gout, mais la réalisation est des plus soignée.
pour l'aileron sa me choque pas plus que les ailes
Droopy- Admin
- Nombre de messages : 72
Ben moi c'est pas difficile j'adore.
Juste les jantes arrière bof et le retour sur les ailes un peu trop prnoncé mais sinon c'est de la balle.
Toi même tu sais...
Toi même tu sais...
Carman- Nombre de messages : 67
Moi j'aime bien l'aileron , c'est un drag ?
alors il a sa place.
sinon bon feeling pour ce genre qui n'est pas dans les canons actuels.
salutations
voici enfin la présentation de la petite dernière...pas facile de chopper le soleil en ce moment
j'ai donc du me contenter de quelques rayons alors que celui-ci se couchait (dommage pour les reflets de la couleur)
pour la petite histoire:
la base est une cox solido/majorette au 1/18 1/17 réalisée en plein déménagement...
pour les modifs:
top chop, ailes larges, grosses jantes chromées, intérieur alu, pinstripping, aileron, etc etc... le reste a voir ou revoir au dessus
http://forum.as3models.com/viewtopic.php?f=16&t=17531
place au tofs
voila pour celle-ci
a vous de jouer
pour les modifs:
place au tofs
voila pour celle-ci
a vous de jouer
Encore une tuerie qui sort de tes ateliers
J'aime pas trop le style, mais le travail est comme d'hab
magnifique
andy van der jeught- Nombre de messages : 207
TRès belle réalisation et félicitations à vous deux pour l'heureux évênements.
Yep mon Roumain d'amour
Bon je m'arrete la avant de dire trop de connerie,donc
Pour l'avoir de mes yeux ce week end je doit encore une fois dire
que le taff est remarquable et que la teinte est tou simplement bleufante
pour un reste de fond de bombe
En tou cas je pense que tu le sais
mais je tien à le redire
Félicitation à vous 2 pour ce beau moment que vous partagez
Bravo, une belle réalisation avec une belle finition !
Droopy- Admin
merci pour les comms
... Magnifique.
Très bon feeling Tony, et pour une première en pinstripping c'est une réussite Bravo.
- pTit'Ma× -™- Nombre de messages : 186
» Porsche 356B 1960
» The "Lulu Surf ShOp" delivery Bus
» "THE SPEED DEMON" DRAG RACING VW ( Shooting final page 3 )
