KustomCoxScalers
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP
+4
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP Empty Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP
Message  koyote Jeu 9 Avr - 23:18
Alors, pour l'instant, ce n'est qu'un projet mais qui à de fortes chances d'aboutir.
A vous de me dire ce que vous en pensez:
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP Img06010
Je précise que le dessin à été fait en 5 min, donc normal qu'il y ait des pb de perspectives..
Le coté droit ne sera pas présent car je compte détailler l'intérieur: garage en bas avec tous le matériel, et habitation à l'étage.
Je compte mis mettre après les vac'
Nombre de messages : 200
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP Empty Re: Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP
Message  Matdu45 Ven 10 Avr - 4:16
C'est un très bon projet en perspective Wink
J'espère le voir un jour aboutir Twisted Evil
Nombre de messages : 155
Message  coincoin652 Ven 10 Avr - 6:19
Maintenant que tu a posté le dessin tu va être obligé d'aboutir ce dio bounce
Nombre de messages : 361
http://members.fotki.com/coincoin652/
Message  koyote Ven 10 Avr - 6:37
et ouai, mais je vais peut-être commencer par plus simple pour un premier dio:
Ce serai un vieux box, avec petite coure sur le coté pour mettre 2 véhicules sur le coté, un dans le garage et un devant (j'ai déjà celui de devant
Very Happy )
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP Img06210
Message  Mat's rod Ven 10 Avr - 6:41
Faut plus hésiter fonce et si tu as des question à pauser niveau dio
y'a le père Mister-J qui fait des trucs de fou héhé
J'attends de voir le début de ce dio d'ici pas longtemps
Nombre de messages : 348
http://matrod18hoto.skynetblogs.be/archive-day/20090204
Message  koyote Lun 20 Avr - 2:11
Alors voilà, j'ai commencé le dio.
Les murs sont en polystyrène extrudé
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4710
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4711
En découpant, je trouvais les murs trop haut, vous en pensez quoi?
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4712
Message  philbass Lun 20 Avr - 6:23
calcul en fonction de ton échelle, un murs de garage pour moi doit faire au moins 2,5m soit au 1/18 environ 14cm.
philbass
philbass
Nombre de messages : 24
Message  koyote Lun 20 Avr - 7:05
Bah impec alors, suis à 14cm d'un coté, et 17 de l'autre. J'ai aussi abaissé le mur du coté.
J'ai gravé des briques qui ressortiront du crépis. D'ailleurs, est-ce que l'enduit pour les murs tient sur l'extrudé?
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4713
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4714
J'ai également fait une charpente (une poutre n'est pas aligné, je sais, c'est le coté "rustique")
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4715
Maintenant, je sais plus quoi faire: peindre les murs puis les assembler, ou les assembler puis les peindre?
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4716
Message  koyote Lun 20 Avr - 21:44
Ce matin, j'ai avancé le mur est enduit et dès que c'est sec, je ponce et je remet une couche:
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4717
J'ai également fait la gouttière avec une paille
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4718
Là, je vais attaquer le sol , est-ce qu'en collant du sable et en le peignant en noir ce serait réaliste?
Je voudrait aussi réaliser une dalle de béton devant le garage, mais comment la faire?
Merci
Message  philbass Lun 20 Avr - 22:15
koyote a écrit:...
Oui. Si tu utilise du sable de construction, tamise le bien pour récupérer les plus petit grain. Sinon, va dans un magasin d'aquarium, là tu trouvera du sable vraiment fin.
Ensuite, peint ton support puis une fois sec fait un mélange de colle blanche et d'eau (50/50) et recouvre ton support. Puis tu saupoudre de sable.
Une fois sec tu enlève le surplus et tu vaporise une solution colle blanche, eau (toujours 50/50) en y ajoutant du liquide vaisselle pour que le mélange pénètre bien entre les grain de sable. Une fois sec, le mélange sera transparent, tu ne le verra plus. Puis peinture.
koyote a écrit:...
Je te laisse voir comment j'ai procédé dans mon dio test.
J'ai utilisé du dépron, car tu as plusieurs épaisseurs disponible, collé sur ton support et gravé, ensuite faut jouer avec l'aérographe pour donner des effets.
N'oublie pas avant de peindre, grave tes plaques mais aussi fait quelques fissures et autres coins de plaque cassés !
Pour graver le dépron la technique est la même que dans ce tuto : http://zmc78.com/batiments/pour-faire-un-bon-mur-il-faut
Voili, tu n'as plus qu'à ! Very Happy
philbass
philbass
Message  koyote Lun 20 Avr - 23:09
Ok merci, mais j'ai 2 questions:
Pour le sable,de quelle couleur je dois peindre le support?
Et pour la dalle, si je n'ai pas d'aérographe, j'utilise la bombe?
Message  philbass Lun 20 Avr - 23:23
Si tu fais une route, peint le de couleur sombre, noir par exemple
Par contre si tu veux représenter un chemin de terre, prend plutôt un marron moyen.
De tout façon, je t'incite à faire des essais avant d'attaquer sur ton dio.
Non tu n'aura pas assez de précision avec une bombe, le jet de peinture sera trop large.
A ce moment il te faudra faire avec des Lavis (ou jus) de différentes couleurs pour assombrir les rainures entre les plaques, et du brossage à sec pour le milieu.
Voici un lien qui explique succinctement ces 2 techniques si tu as besoin : http://zmc78.com/les-techniques/le-jus-et-le-brossage-a-sec
Sur cette photo, j'ai fait un essai uniquement au pinceau, le rendu est pas trop mal mais très loin derrière l'utilisation d'un aéro en terme de résultat, enfin à mon avis
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP 22-vi
philbass
philbass
Message  koyote Lun 20 Avr - 23:51
ok merci, une petite question et je m'y met, la colle blanche, c'est de la colle à bois?
Message  philbass Lun 20 Avr - 23:54
oui c'est la même chose.
Et maintenant au boulot, tu ne crois pas que tu vas passer tes vacances à discuter comme ça sur le forum sans avancer sur ton dio ! Very Happy
philbass
philbass
Message  koyote Mar 21 Avr - 1:02
Voilà, le sol est fait, mais j'ai essayé ta technique, mais sa me plaisait pas trop, alors j'ai simplement passé un coup de bombe puis saupoudrer le sable, et ce 3 fois, puis passé un léger coup de bombe marron dessus.
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4719
Je vais attaquer la dalle en fin d'aprem
Message  koyote Mar 21 Avr - 23:53
Ce matin, j'ai fait un essai assez concluant pour la dalle:
j'ai creusé a la dremel les dalles, puis passer un coup de gris et qqe brossages, j'ai également imité les traces de pneus, le tout avec de la peinture que j'utilisai en 6eme Very Happy
Je la trouve assez bien, mais peut-être un peu sombre, non?
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4720
Message  koyote Mer 22 Avr - 3:27
Voilà le définitif:
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4721
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4722
J'ai ponçé les murs et j'ai remis une couche d'enduit, photos demain
Message  koyote Jeu 23 Avr - 22:37
Pour l'instant, j'ai pas de vue d'ensemble (cet aprem') mais j'ai commencé à peindre les murs
1er version, qui me plaisait pas trop car les briques étaient trop rouges:
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4734
Et la 2eme version, qui me plait mieux:
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4735
Et un test de grillage:
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f4725
Message  koyote Sam 9 Mai - 7:21
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f5118
Voilà, j'ai fini les murs, reste les briques et le toit.
Quelle couleur me conseillerez-vous pour le toit: j'avais pensé à gris, comme les gouttières
Message  koyote Dim 10 Mai - 19:01
J'ai fini les murs, il reste les briques, et j'ai peint le toit hier soir, reste à le vieillir un peu. J'hésite à passer un coup de chrome sur le toit, puis de le rouiller
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f5119
Et une porte de garage rongé par la rouille:
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f5120
Message  coincoin652 Lun 11 Mai - 6:08
Ca prend forme tout sa bien
Message  koyote Lun 11 Mai - 8:02
Ouai, le bâtiment arrive à sa fin, restera tous les p'tit détails.
Mais avant sa, j'ai fait un p'tit essai de chrome sur le toit, que j'ai rouillé
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f5121
Message  koyote Lun 11 Mai - 9:04
Voilà le toit traité entièrement, reste à appliquer un léger coup de humbrol 62
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f5122
Et la porte:
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f5123
Message  koyote Lun 11 Mai - 22:41
voilà, le réactif à fait son travail pendant la nuit Very Happy
Restera à poser des vis, et à faire des p'tit trous de rouille
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f5124
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f5125
Message  koyote Mar 12 Mai - 6:47
J'ai présenté un morceau de gouttière, faut que je la finisse
Mon premier dio: KOYOTE KOOL SHOP S73f5127
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser
