Deuch'Rod
+3
V.V.T.C
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Deuch'Rod
Et non, je peux pas le reculer, juste 1mm mais sa change pas grand chose
Re: Deuch'Rod
Ya déjà quasiment toute la boite à l'intérieur, juste le téton qui est à l'exterieur
Re: Deuch'Rod
Voilà, c'est fait, ya plus qu'a fignoler tout ça
Re: Deuch'Rod
Nikel ta decoupe! bon courage pour la suite
Re: Deuch'Rod
ouai, c'est impek.
Là, je viens de décaper la caisse, et j'ai refait la partie arrière car un des montants était de travers. J'ai donc enlevé toute l'extension afin de la refaire bien, et le top-chop aussi.
Je voulais donc savoir comment on renforce un top-chop, coincoin tu m'avait dit avec de la corde de guitare ou qqu chose comme sa, mais comment tu l'utilise?
Merci
Merci
Re: Deuch'Rod
Oui j'utilise de la corde a piano qu'on utilise pour les commande de voiture RC.
Si tes montants sont asser large, tu peut percer les deux partis et tu y met un bout de corde a piano. Ou alors tu le colle par l'interieur.
Re: Deuch'Rod
Ok merci.
Une petite vue d'ensemble
J'ai attaquer le châssis, mais je vais avoir un problème pour mettre le pont: il devrait être au dessus du châssis pour que la caisse soit a la bonne hauteur, ce qui n'est pas possible. Je pensait donc faire un Z-ing puis un caissonnage dans la benne afin de rentrer le pont dans la benne, vous suivez
Pareil pour le train avant, il faudrait que je rehausse l'encrage d'1cm, et j'ai fait un essai et c'est pas génial.
Une idée
Une idée
Re: Deuch'Rod
Pour la benne je ne vois pas trop le problème, tu pont peut aller dans la benne?
Par-contre pour le train avant je ne sais pas trop, tu peut peut-être faire un truc dans le même genre que ma cox
Re: Deuch'Rod
Oui, il rentre dans la benne, mais sa fait bizarre de voir le pont au milieu de la benne, c'est pour sa que je voulait le caisonner
Sa rend bien de voir les lames de ressort ou non?
Re: Deuch'Rod
Voilà, j'ai fait un train avant en carte plastique, que je vais percer sur le long.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
