Hor rod factory
philbass
KustomCoxScalers :: Kustom :: Diorama
Hor rod factory
Bonjour à tous,
Un peu de présentation, pour ce dio, qui au départ devait être une simple photobox et qui s'est transformé petit à petit en vrai diorama
A l'issu de multiple recherche pour représenter un mur de brique j'ai essayé une nouvelle technique qui m'a bien plus et du coup, après avoir fait un murs, ben j'ai continué !
Je vous préviens ça va être un long, très long post qui va reprendre les 2 mois de travail sur ce dio.
Voici donc le premier mur de réalisé
Les poutrelles en acier sont réalisée en bande de carte plastique collées sur le mur en brique afin d'imiter des poutrelles en I. Les boulons sont fait avec un profilé rond de 1mm légèrement fondu en approchant une flamme au bout (se qui a pour effet d'arrondir le bout) puis coupé et insérer dans un trou. L'effet de rivet métallique n'est pas trop mauvais.
Les poteaux de soutènement sont réalisés en Polystyrène extrudé (PU), gravés comme les murs.
Pour le tuto sur la réalisation des murs en brique, cliquez ici
A ce moment du dio, je n'étais pas encore décidé à faire juste l'intérieur ou bien un dio intérieur extérieur sur une plaque. En effet la gravure est tellement longue que je me demandais si j'aurais le courage de graver l'extérieur.
Finalement je décide de faire la total donc je vais avoir au total sur ce projet 3 murs (2x 30cm par 30cm et 1x 60cm par 30cm) à graver intérieur ET extérieur !
Ouf, enfin une moitié de ouf ! vu que j'ai terminé de graver l'intérieur des murs. Me reste encore l'extérieur !
Petit montage à blanc pour voir l'encombrement !
En tout cas, je vais avoir une superbe photobox quand même car les prises de vue devraient être absolument génial, y'a un max de place pour les prendre sous différents angles !
Comme la gravure est longue et fastidieuse, pour me changer les idées, j'ai fait le lettrage de mon enseigne en styrène de 1mm d'épaisseur :
Comment ? Et bien jetez un œil ici, je vous ai fait un joli petit tuto !
Bon je sais j'abuse et pourtant au départ je voulais vraiment les faire en bois, mais au final ...
J'ai fait mes portes en styrène ! Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je bosse énormément avec de la carte plastique.
Les portes sont posées ET fonctionnelles !
Mise en peinture des murs et de ma porte en bois mais je ne suis pas super satisfait du résultat, et le premier palier de l'escalier qui conduira au bureau en étage :
Détails de l'escalier, réalisé avec des colliers plastiques de serrage de certain carton d'emballage et découpe d'une grille anti-projection de cuisine pour la grille du palier.
Le tuto pour les marche de l'escalier: Faire du métal larmé
Mes fenêtres sont faites ainsi que le balcon qui emmène au toit (reste l'échelle). Bien entendu la porte d'accès est fonctionnelle
Le lettrage de l'enseigne est peint et posé
Tous les murs sont peint, intérieur & extérieur
J'ai eu a régler un petit souci de hauteur de l'escalier. En effet le premier palier étant trop bas, j'ai dû réfléchir au moyen de tout re-hausser, d'où cette "estrade" bétonnée
Bon là je suis dans la ferronnerie !
Je peine un peu mais je pense m'en sortir pas trop mal avec cette structure métallique !
En plus ça répondra à certaine de vos questions (en tous cas un début de réponse à : "Mais où va son escalier ?") :
La suite du travail en cours, toujours sur la structure métallique pour l'étage
Un montage à blanc pour avoir une idée de ce que ça donne avec le plancher
Suite à la suggestion d'un camarade de dio d'un autre forum, j'ai modifier la 2eme partie de l'escalier et refait mon plancher bois en plastique .
Pour le plancher bois en plastique, le tuto est ici
La structure métallique est quasi terminé, y compris la coursive qui va jusqu'à la porte d'accès au toit (reste la grille de plancher à poser)
Une vue de ce que donne la modification de l'escalier avec le plancher pas encore sec !
Début du montage des murs du bureau, pour le moment ils sont brut de décoffrage (pas de ponçage ni ajustage) mais ça donne déjà bien.
J'aime particulièrement mon plancher !
les murs du bureau sont terminés, et vu les bons résultats obtenus avec mon plancher bois, j'ai décidé de faire la coursive qui mène à la porte du toit en bois également.
Pour la porte qui va du bureau à la coursive, je me suis essayé à faire une porte coulissante et je suis assez content du résultat.
D'avance vous pardonnerez la piètre qualité des photos mais tenir une lampe d'un bras et faire la photos de l'autre c'est pas top !
Trêve de blabla et place aux photos !
J'aime particulièrement cette vue !
J'ai également fait un essai, qui me semble transformé, en réalisant l'armature de la verrière du toit, qu'en pensez vous ?
Détail des rivets sur les poutres transversales (réalisés avec ce tuto)
Pour faire une pose sur les travaux du bâtiment, je me suis amusé à commencer à fabriquer le mobilier du bureau.
Ils devraient tous être en bois.
Une vue générale
Le bureau avec le classeur à rideau (en fait j'ai copier celui de chez moi )
Un meuble bas de rangement avec porte coulissante qui sera rempli par la suite de papier, classeur et autres boites
2 prise de vue que j'ai bien prise de l'extérieur du bureau !
J'ai bossé 2 jours sur la structure métallique qui va supporter le toit.
Comme d'hab, c'est long car je fabrique chaque poutrelle avec des bandes de CP de 1mm que je découpe et que je colle !
Une vue d'ensemble de la structure qui fait donc 60 cm de long sur 30 de large
J'ai conservé la hauteur de la verrière
Tous les IPN de traverse sont rivetés, et je vous dit pas la galère pour tous les faire, c'est super long !
Une photo pour avoir une idée de la taille de la bestiole !
De toutes petites nouvelles donc, du toit avec la structure peinte, le "sol" du toit posé.
C'est du dépron de 4mm peint pour le dessous de toit, visible de l'intérieur, l'extérieur sera recouvert de shingle.
Et enfin l'extracteur d'air fait vieilli et posé, il me reste la partie qui sera sous le toit à faire. J'ai bien galérer car beaucoup de mal à trouver un modèle qui me plaisait à refaire, m'enfin je pense m'en être pas trop mal sorti. Ici tout est fait scratch.
Prochaine étape, la réalisation des vitre de coté de la verrière pour pouvoir ensuite poser le shingle
Je suis en train de finaliser les murs du bureau :
Une idée de la taille des rivets de la porte !!!!
Je n'ai pas résisté, malgré le manque de lumière, à prendre quelques photos du garde corps de la passerelle fait de ce soir !
la main courant est bien sur rivetée sur les poteaux !
Une petite dernière ...
J'ai profité d'un rayon de soleil pour faire un update des photos de vue générale.
Repos, vous pouvez respirer, c'est tout pour le moment, la suite très vite.
Une vue générale
philbass- Nombre de messages : 24
Re: Hor rod factory
Ouah je pleure là. Quel taf ! Une simple photobox au départ! beh ça a bien changé, en tout cas je manque un peu de voix pour décrirer là. Très gros travail, tu maitrise vraiment bien la carte plastique, pleins de petits détails et la charpente de la verrière
Bref ben continu et vivement le sprochaines photos.
Re: Hor rod factory
J'arrive pas à trouvé les mots
ce mec est un fou furieux
et le travail réalisé en CP est tout simplement énorme
BRAVO
BRAVO
Re: Hor rod factory
que dire a part bravo?
Tu maitrises tout serieux!
Bon courage pour la suite.
Re: Hor rod factory
wahou !!!
un travail de fou ! comme quoi ya du génie dans la folie
bonne continuation
bonne continuation
Re: Hor rod factory
merci les gars !
