Cox Hoodride
+3
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Cox Hoodride
Alors voilà mon projet, faire une cox hoodride sur base d'ovale de 55 burago
La base, déjà légèrement droppée de l'avant:
Et son futur moteur, avec toutes les pièces en résines achetées à Mat's rod.
J'hésite lequel des 2 carbus je met: IDA à droite, ou Weber à gauche
Voilà mon inspiration, l'ovale des panscraper, au nat's:
Pour les modif':
-Une galerie avec une glacière et un radio flyer dessus (encore une fois )
-Lissage du rétro et pose d'un rétro réaliste (peut-être des albert mirrors)
-Un swamp
-Lissage de qqu baguettes pour percer des trous (comme si elles avaient été retirées)
-Gros droppage
-Pop-out ouvert
-Peut-être des jantes Radar, american racing, ou alors d'essayer de faire comme si y avait plus les enjos (comme roue de secours split maisto)
-Peut-être aussi une des flèches ouverte
-Qqu pièces cassées
-Qqu bosses sur la carroserie
-Et une bonne peinture bien usée et l'intérieur aussi
-Le capot entrouvert (comme sur les jada)
-Pis c'est tout
Pour les modif':
-Un swamp
-Gros droppage
-Pop-out ouvert
-Qqu pièces cassées
-Pis c'est tout
Re: Cox Hoodride
Bonjour à tous, en ce matin de jours férié, debout à 8h pour décaper la cox, et lui faire subir un beau droppage (peut-être à accentuer à l'avant...) ainsi qu'un carrossage pour l'arrière. Les jantes avant sont des maisto, plus fines que les burago, donc elles rentrent mieux dans les ailes:
Là je vais percer des trous de rouille, lisser qqu baguettes (portes, et arrières), essayer d'enfoncer l'aile arrière, voir pour faire un découvrable, mais pas sur du tout...
Re: Cox Hoodride
Merci, mais en fait j'ai pas besoin car j'ai remis le pc avant, et la plaque frotte par terre: je vais la limer de travers, et mettre le pc de travers aussi.
Photos dans pas longtemps...
Re: Cox Hoodride
l'inspi est mortelle même pour un non amateur de hoodriede tel que moi
je me souvient qu'on l'avait vue avec les 3 compère lors du dernier nat's
on avais tous kiffé dessus a cause de ce je ne sais quoi de différent qu'elle dégage
reste a fond sur cette inspi'
Re: Cox Hoodride
C'est pas faux,
y'en n'a pas un qui avait dit qu'il la ferait
Bon courage pour la suite
Re: Cox Hoodride
Merci à vous, un peu de news:
Tout d'abord, j'ai penché le pc avant, limé la plaque, et enlevé le butoir et perçé 2 trous (pas très visible):
J'ai également (très) légèrement enfoncé le toit:
J'ai enlevé une fixation du capot moteur, et j'ai tordu celle qui restait:
Puis j'ai peint l'intérieur du coffre, ainsi que le réservoir, le tout recevra sa dose de rouille
Re: Cox Hoodride
Alors un p'tit peu de news en couleur: J'ai lisser la baguette de la porte droite, et la baguette arr gauche
Demain, j'appliquerai la rouille, et il restera à faire les "albert mirror", et la flèche
Et merci MAKI pour l'info des trous
Re: Cox Hoodride
Non, mais sa pourrai, c'est un "vert provençal satiné" de chez luxen (en bombe dans les leroy malin pour 7€)
Re: Cox Hoodride
Joli cette couleur , je trouve qu'elle brille trop pour du satiné et le style de ta cox.
Re: Cox Hoodride
Elle brille sur la photo car je venait de la peindre, mais maintenant, elle est comme sa:
Il manque une porte, mais je doit boucher le trou du rétro avant de peindre:
Et la sellerie
Et la sellerie
Re: Cox Hoodride
Un p'tit up, dernier du jour:
J'ai fait le retro "albert mirror" en partant de celui d'origine:
Origine:
Le mien, monté:
Et j'ai installé les futur jantes (il faut que j'en trouve 2 autre):
Ah oui, j'ai aussi mis un p'tit "d" (comme david, ou comme deutch )
Origine:
Le mien, monté:
Re: Cox Hoodride
trés sympa les sièges avec la mousse qui ressort
Re: Cox Hoodride
Bah voilà, une de plus.
J'ai raccourci la liste des modif: j'ai gardé la flèche, le rétro "Albert mirror" et les jantes avants sans enjos
J'adore la coulure de rouille ici:
Pour la prochaine, je garde la même base, mais traitée resto-cal, avec un petit attelage bien sympa (si j'arrive à le faire)
Re: Cox Hoodride
Bien sympa cette Ovale
Y'a juste les plaques que je trouve pas top mais sinon pour le reste rien à redire
PS:je me suis fait un trippe et j'ai ton inspi. pour faire une réa.
Re: Cox Hoodride
Pour les plaques, je sais, mais j'attend de trouver de l'autocollant à imprimer pour faire mes plaques.
Re: Cox Hoodride
Comme l'a dit mat, cette cox est tres sympa, les sieges rendent tres bien
Le seul truc qui fait un peu bizarre est le capot moteur je trouves
Re: Cox Hoodride
Le fait qu'il soit de travers?
Si c'est sa, c'est normal, mon inspi était comme sa.
Re: Cox Hoodride
Bah oui, le faite qu'il soit de travers, mais il est bien plus bas et de travers que ton inspiration
Re: Cox Hoodride
bon feeling bien que le hoodride ne soit définitivement pas mon kiff
des petits détails sympa qui collent bien au style
Re: Cox Hoodride
Bien sympa ton hoodride
Pour les plaques, ne t'emmerde pas acheter du papier autocollant, moi je les imprime sur du papier ordinaire, un morceaux de schotch par dessus pour la protégé, puis je la colle a ça place avec de la néoprène ou de la uhu
Re: Cox Hoodride
ok, merci, je vais faire ça alors.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
