2cv hot rod
+9
Fl0rian
krashtest
hot import
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: 2cv hot rod
Très bien fait bravo, mais le coffre n'a pas l'air trop sale ?
Fl0rian- Nombre de messages : 112
Re: 2cv hot rod
t'aurais du faire le noir de haut en bas et pas de gauche a droite
parce que la pluie tombe du haut tu comprend
mais sinon
mais sinon
L'amateur62- Nombre de messages : 73
Re: 2cv hot rod
L'amateur62 a écrit:t'aurais du faire le noir de haut en bas et pas de gauche a droite
mais sinon
Chez ludo' la pluie est horizontale donc c'est tout a fait normale
Sinon encore un tres bon travail de peinture, et puis ce chassis
Re: 2cv hot rod
ca claque
trés bien fait ces salissures
pis en même temps quand la caisse a le nez en l'air ca change vachement l'angle avec la pluie
Re: 2cv hot rod
bien la patine !!
as tu commencer le tunnel et la transmission en propulsion ?, comment fait tu pour adapter un arbre sur la boite ?
sinon prépare le 2 cyl copieusement ( carbu, gros echap.. ) parce qu'en vrai, suis pas sur qu'il puisse simplement entrainer l'arbre et le pont !!!... sinon, un bi moto bmw...100 cv en vrai, c'est donc plus réaliste pour une propulsion..
hot import- Nombre de messages : 89
Re: 2cv hot rod
Dis-on que je ne vais pas trop me prendre la tête, ça ne ce verra pas trop Un arbre de transmission fera l'affaire...
Sinon dans la réalité c'est tout a fait faisable, il suffit d'y mettre un train avant d'origine a l'arrière avec les cardans relié a la boite de vitesse qui ce retrouverai a l'arrière, un arbre de transmission jusqu'au moteur et ça pourrai le faire. Vu le poids léger de l'engin, un 652cm3 un poil préparé ferai l'affaire pour un petit kruizing
Pour en revenir a la miniature, le train avant est peint et collé en place
Re: 2cv hot rod
Salut la foule
Un petit up!
Le chassi finit, j'ai assemblé le moteur. Au début je voulais lui mettre un gros carbu style webber mais ça ne collé pas vraiment au style hot rod, du coup je lui est greffé un compreseur et 2 carbu prévu pour une maquette au 1/25. De plus a l'époque, il y avait des comprsseur Constantin pour les deuch
Je trouve que ça le fait
Reste les supports d'amotisseur arrière, l'échappement, quelque détail et je passe a la sellerie
Un petit up!
Re: 2cv hot rod
j'adore ta deudeuch' mais com jte l 'ai déja dit , ton salisage t'aurrait du le faire de haux en bas
tu a qu'a essayer sur ta prochaine réa hooride (jt' oblige po )
Re: 2cv hot rod
top la deuche
le "salissage" de haut en bas c'est valable pour une épave qui ne bouge pas depuis longtemps (ou un batiment pour un dio), mais pas dans ce cas
tuninator- Nombre de messages : 13
Re: 2cv hot rod
J'aime bien les contraste des roues par rapport à la carrosserie !
Très belle réa ...
Très belle réa ...
Re: 2cv hot rod
Superbe réalisation.
J'adore ce genre de projet. Elle est vraiment belle.
96impalaSS- Nombre de messages : 6
Re: 2cv hot rod
superbe !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
