KustomCoxScalers
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €
Kubelwagen 1/9 militaria look
4 participants
Kubelwagen 1/9 militaria look Empty Kubelwagen 1/9 militaria look
Message  resto62 Mer 23 Juil - 0:03
Apres plus de 3 ans de patience, je me suis enfin décidé à me mettre à la réalisation d'un kubelwagen de marque Revell, au 1/9eme. Celui-ci m'avait été offert par ma femme lors d'un meeting de cox .
Cette maquette a été réalisé en un peu moins de 2 mois environ pendant ma convalescence suite à une opération du genou.... rien a faire seul à la maison sans enfants ni femme.
Voici le boitage:
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel01
Voici les principales grappes:
1 euro a été mis afin que vous rendiez compte de l'échelle: le plus dur sera de trouver de la place dans la vitrine
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel02
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel03
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel04
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel05
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel06
Le châssis est en noir satiné, le reste de la carrosserie est en gris allemand.
J'ai prévu de la camoufler façon "tenue hivers front de l'est", a savoir, une dose de blanc par dessus (à la chaux à l'origine), ce qui explique les manques de peinture extérieur (y'a encore des raccords a faire)
1ere grande phase, le moteur:
super bien détaillé d'origine, il manque quand même quelques détails
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel07
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel08
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel09
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel10
J'ai donc confectionné les durites rigides d'essence poutre/pompe et pompe/carbu
j'ai aussi crée un ressort pour le carbu
les câbles électriques vers le carbu et du régulateur vers le démarreur ont été ajoutés et attendent la mise en place dans la coque pour être relié correctement.
La batterie est elle aussi prête et s'est vu ajouté son câblage.
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel11
La pelle et la mitrailleuse MG-34 sont presque finies (manque le trépied)
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel12
le châssis est peint en noir satiné puis reçoit les flancs, le tableau de bord
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel13
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel14
le train avant est greffé sur le nez de châssis, les durites de freins relient désormais les tambours au maitre cylindre (d'origine)
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel15
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel16
Puis j'attaque le caillebotis (d'après photos sur le oueb!!!)
j'ai créé un patron en papier que je glisse sous du scotch retourné afin de faire adhérer les traverses.
toutes les pièces de bois sont découpés dans de l'acajou.
puis on colle les lattes de bois en essayant de reprendre le motif réel.
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel17Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel18
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel19Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel20
installés sur le châssis, ca donne ça. je suis assez content de moi!
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel21
j'aurais plus qu'a égalisé les longueurs et plus biseauter les coins avant, histoire de reprendre l'angle du châssis
demain, je pense attaquer le train arrière
la boite de vitesse et le train arrière ont été assemblés.
les bras de suspension sont articulés avec un ressort
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel22
puis ils ont été raccrochés au châssis. Le moteur est parti rejoindre la boite de vitesse
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel23
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel24
Il faut vraiment que je salisse la boite et le moteur....
Voici l'assemblage du coffre arrière avec le bloc moteur et cloison anti-feu
La bobine est reliée à la tête d'allumeur et les câbles de batterie rejoignent le démarreur
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel25
Les capots de coffre et moteur sont ajoutés et se ferment grâce a des taquets....
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel26
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel27
Le coffre avant est mis en place ainsi que les différents phares....
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel28
L'ensemble est masqué et protégé afin de recevoir une deuxième couche de gris puis un voile irrégulier de blanc mat. Il simule assez bien la chaux qui était appliquée afin de camoufler le véhicule sur le front de l'est.
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel29
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel30
La banquette arrière est installée...
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel31
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel32
Reste encore quelques trucs inutiles comme les portes, les marquages et la capote.
Mais pour celle-ci reste encore à la teindre en gris foncé.
Assemblage des quelques éléments déjà prêts
les portes, sièges avant, vitre de compteur, la MG40 et son affut sont mis en place.. ( reste un chouilla de peinture à cause d'un oubli. Le pare brise est assemblé et rejoint la caisse.
L'armature de la capote est présentée. elle sera peinte puis rejoindra sa toile des que celle-ci sera teintée (gris foncé).
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel33
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel34
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel35
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel36
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel37
Le jerrican d'essence est prêt mais je dois fabriquer le berceau afin qu'il intègre sa place au dessus de l'aile arrière.
Mise en place de la capote.
D'abord la découper dans la toile fournie, suivant le patron.
Puis, au lien de coller les rebords, j ai préféré la coudre.... méfiance avec la colle;
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel38
Puis, plongeon de l'ensemble dans de la teinture noire.
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel39
après avoir peint l'armature, la capote rejoint sa place sur le kubel, avec le tracas des plis.....
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel40
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel41
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel42
et finalement, le casque du conducteur est dépose par sa dragonne sur le bec du rétroviseur extérieur (à finaliser lui aussi)
[img]http://ma-cox-1962.chez-alice.fr/maquettes/kubel/kubel43.jpg[/img
Je crée le support de jerrican grâce a des colliers de serrage plastique.
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel44
Puis mise en peinture et collage sur l'aile arrière
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel45
Avec d'autres colliers peint en marron, je fabrique les sangles pour tenir la capote ouverte.
J'en ai profité pour salir la caisse et y apporté les derniers marquages
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel46
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel47
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel48
Kubelwagen 1/9 militaria look Kubel49
Jai fait un petit dio afin de le presenter (+ de tofs dans la rubrique ADHOC)
Kubelwagen 1/9 militaria look Diorama01
Kubelwagen 1/9 militaria look Diorama10
resto62
Nombre de messages : 38
Kubelwagen 1/9 militaria look Empty Re: Kubelwagen 1/9 militaria look
Message  toto Mer 23 Juil - 0:07
Très beau montage tout en image, merci. Une maquette de grande taille et superbement détaillée et réalisée. Pour l'avoir vu et détaillé au nats, ce kubel est magnifique.
Bravo.
Tchô bien
https://kustomcoxscalers.forumactif.com
Message  Volksman Mer 23 Juil - 0:39
Super les details,
j'aimerais trop en acheter une mais j'en ai pas encore trouver a un prix raisonable Mad
Nombre de messages : 421
Message  vwdragon Dim 9 Nov - 9:11
nice Smile
vwdragon
vwdragon
Nombre de messages : 2
Message  resto62 Ven 5 Déc - 9:40
Volksman a écrit:Super les details,
Je viens de trouver l'original (ESCI) pour 50 euro sur e..y (achat immediat)
donc en cherchant, on trouve
resto62
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser
